[O2FL] VCDS Prośba o analizę logów
  • miras1982
    • 72
    Wally, te fele są jakieś takie...zwyczajne :lol: mnie się jakoś nie widzą na Twoim szkodniku
  • mariu_sz
    • 320
    Witam!!!
    Proszę o pomoc w analizie logów. Wczoraj zbuntował mi się wzmacniacz Blaupunkta. Wzmacniacz ten jest przeznaczony do oryginalnych radii i nawigacji grupy VAG i podłącza się go za pomocą kabla ze specjalnymi adapterami do przewodów w aucie, a więc zasilanie jest z tego samego kabla co nawigacji. A więc wczoraj mi się zbuntował i przepalił bezpiecznik (w skrzynce obok aku) od nawigacji. Rano wymieniłem bezpiecznik i wszystko było ok, ale po zaopatrzeniu się w większą ilość bezpieczników coś mnie podkusiło, aby sprawdzić wzmacniacz no i po tym zabiegu cosik poszło nie tak, nie przepalił się bezpiecznik, ale zauważyłem, że po przekręceniu zapłonu nie włącza się automatycznie climatronic tylko podświetlenie panelu, clima zaczyna działać dopiero po odpaleniu silnika lub przycisnięciu obojetnie którego przycisku. Navi włącza się tak jak wcześniej po przekręceniu stacyjki. Poniżej log z VCDS, ma ktoś pomysł co może być przyczyną? Przy drugim podejściu do VCDS nie mogłem wejść do modułu centralnej elektryki. Ale jestem zły na siebie, że zachciało mi się przed weekendem kombinować. :evil:
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77
    VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 1010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CDA) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F
    Component: 1.8l R4/4V TFSI 0010
    Revision: AAH11--- Serial number:
    Coding: 0203000C18070160
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
    Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
    Component: ESP MK60EC1 H30 0107
    Revision: 00H30001
    Coding: 113B401C09240002880E02EC901C0041340000
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 3T0-907-044.clb
    Part No SW: 3T0 907 044 AR HW: 3T0 907 044 AR
    Component: Climatronic H15 0401
    Revision: 00005001
    Coding: 0000000002
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
    ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
    Address 09: Cent. Elect.
    Cannot be reached
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
    Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A
    Component: PARKHILFE 8K H06 0006
    Revision: -------- Serial number: 66530935100881
    Coding: 100001
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2J2V3K
    Coding: 0020790
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
    Component: J0527 056 0111
    Coding: 0000732
    Part No: 3T0 959 537
    Component: E221__MFL-URO H07 0012
    Coding: 00000130
    Shop #: WSC 00000
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 843 F HW: 1Z0 920 843 F
    Component: KOMBI H05 0305
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110F00
    Shop #: WSC 73430 031 00000
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H16 0233
    Revision: H16 Serial number: 4520K101050A93
    Coding: E9A17F06400602002302
    Shop #: WSC 21620 456 17724
    2 Faults Found:
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 207
    Mileage: 32689 km
    Time Indication: 0
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 207
    Mileage: 32689 km
    Time Indication: 0
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: None
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H05 0305
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
    Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680
    Component: RNS-MID H03 4120
    Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7Z5706549
    Coding: 04000400010000A30000
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    Part No: 3T0 051 859 N
    Component: EU East V9 7894
    1 Fault Found:
    00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 208
    Mileage: 32689 km
    Time Indication: 0
    Date: 2101.14.06
    Time: 17:43:10
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
    Component: Tuer-SG 009 2113
    Coding: 0004342
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K0 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
    Revision: 00H17000
    Address 46: Central Conv.
    Cannot be reached
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
    Coding: 0004342
    Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Component: AFS-Steuergeraet 0142
    Revision: 00H04000 Serial number:
    Coding: 1507354
    Part No: 7L6 941 329 B
    Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
    Coding: 00000023
    Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
    Coding: 00000023
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 208
    Mileage: 32689 km
    Time Indication: 0
    Date: 2101.14.06
    Time: 17:43:10
    Address 62: Door, Rear Left Labels: None
    Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
    Component: Tuer-SG 007 2101
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 73430 790 1012544
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
    Coding: 0000144
    Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 729 E HW: 1Z0 035 729 E
    Component: FSE_2P8x H40 0190
    Revision: 00000000 Serial number: 00000005291473
    Coding: 0010422
    Shop #: WSC 21620 456 177247
    End ---------------------------------------------------------------------
    Mariusz
    OCTAVIA 2FL Combi 1.8 TSI Elegance
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      To nie logi tylko scan. Skasuj na poczatek i zibacz czy powroca.
      • mariu_sz
        • 320
        Skasowałem błedy co prawda dzisiaj za dużo nie jeździłem - błędy nie powróciły. Jednakże nawiew raz się włącza, a raz nie. Niestety nie mogę VCDSem otworzyć modułu 46 Central Conv (moduł komfortu). Podczas ogólnego testu, tej listy na początku - wyskakuje status ok, ale dostać się do tego modułu nie mogę. Czyżny padł moduł komfortu ? Jestem już umówiony w serwisie, ale wolałbym być przygotowany co im ewentualnie zasugerować.
        Mariusz
        • piotrek_gdy
          • 7723
          mariu_sz, to jest polift
          nie masz oddzielnego modu łu komfortu
          jest wszyty w CE
          • mariu_sz
            • 320
            jest wszyty w CE
            Czyli nie wejdę/nie otworzę sterownika nr 46 VCDS? Kurcze wydaje mi się, że wcześniej moduł 46 normalnie otwierałem. Pewnie mi się wydaje. piotrek_gdy wielkie dzięki.
            Mariusz
            • kowal 2002
              • 5161
              mariu_sz, sprawdź jeszcze raz czy możesz wejść w moduł 09 Centralna elektryka, bo na tym Autoscan-ie widać, że jest jakiś poważny problem z tym modułem ( "Cannot be reached" ) a ma on wpływ praktycznie na cały system samochodu.
              • mariu_sz
                • 320
                Do centralnej elektryki wchodze bez problemu, jedynie zastanawia mnie jeszcze czemu po przekręceniu kluczyka nie uruchamia się nawiew, wcześniej wydaje mi się, że za każdym razem się uruchamiał. Chyba że wina leży po stronie słabego aku, a teraz po prostu się to wszystko na siebie nałożyło. Kupię nowy akumulator i zobaczę co się będzie działo.
                Mariusz
                • kowal 2002
                  • 5161
                  I co w 09 zero błędów?
                  • mariu_sz
                    • 320
                    Zero, teraz myślę, że wcześniej mogł "załapać" błąd jak sprawdzałem bezpiecznik - wyciągając go.
                    Mariusz
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      Zamieszczone przez mariu_sz
                      Raczej napewno go złapał
                        Do centralnej elektryki się nie wejdzie jak samochód jest zaryglowany centralnym zamkiem.
